原文由 freebird924(freebird924) 发表:原文由 wenyan-lu(wenyan-lu) 发表:
可能你对检出限的定义掌握得不够,可以看看GB/T5009.1-2003中有关检出限的规定.按你说的样品中汞含量为0 ,可用该样品处理液连续测11次(也有认为21次,一般11次足够了),计算荧光强度值(当然是减空白后的),再计算这11次荧光强度的标准偏差S,3倍的S除以标准曲线的斜率b,即为仪器的检出限,再根据样品处理计算出样品的检出限.此为标准方法.个人偏向用定量限报结果,即10倍的S计算得出.
我还有疑问:
1、仪器的检出限不是说是用空白来测11次荧光强度的标准偏差的三倍除以标准曲线的斜率吗?可wenyan-lu老师说仪器的检出限是用该样品处理液连续测11次荧光强度的标准偏差的三倍除以标准曲线的斜率。
2、仪器检出限算出来后如何根据样品处理计算样品的检出限呢?能否给个实例?
3、按照老师的解释,我每次检测时只要是浓度值为0的样品,我都要用该样品液再重新连续测11次,然后计算它的方法检出限,这样岂不是很麻烦,而且每个浓度为0的样品出具的结果都不同。我个人认为只要是浓度为0的样品出具的结果都应该是一样的,即小于某个固定的值。
4、四季风老师说:应按取样量多的检测结果报告之,如你所示的值:“样品取样量为1.05g,定容体积为50ml。”“用同样的方法,因为取样量不同,.......”假如用同样的方法,取样量为2g,同样定容体积为50ml,浓度值同时为0.000,则应按2g样品的计算结果报告。
计算:(0.5×50)÷(2×1000)/2=0.00625mg/kg,结果应为:<0.00625mg/kg。
应按小于标准曲线第二管的浓度值0.5ug/L的二分之一,来计算报结果。
报告方式:然后按食品国家标准值的要求,保留有效数报出检测结果。
说法诸多,究竟按照什么来报还是很疑惑!
我还有疑问:
说法诸多,究竟按照什么来报还是很疑惑!
请教:用原子荧光测食品中汞时,浓度值为0.000,该如何报结果?
1、国标GB/T5009.17-2003中写道:原子荧光光谱分析法检出限0.15ug/kg。那么我是应该报<0.15吗?
2、汞的标准曲线的浓度分别是:0,0.5,1,2,4,6,8,10ug/L
样品取样量为1.05g,定容体积为50mL,样品检测值为0,也就是说比标准管的最低浓度还要低,
那么我是否应该按小于标准曲线第二管的浓度值0.5ug/L来计算,
即:(0.5×50)/(1.05×1000)=0.0238mg/kg,我最后报的结果是否应为<0.0238?
如果另外一个样品的取样量为1.24g,那么按照上面这个公式计算出来的数值是0.0202mg/kg,最后报的结果<0.0202。
疑问:用同样的方法,因为取样量不同,最后报的结果也不同是不是不合理?我能按照这个方法报结果吗?
3、计算方法检出限,报告结果以<方法检出限?
4、结果报告以<仪器检出限?
这四种情况,我应该以哪种结果出具数据?
