主题:【讨论】探究乳粉中三聚氰胺的由来
浏览0 回复18 电梯直达
天天洗碗
乳粉中三聚氰胺的检出震惊了中国,震惊了世界,那么它到底是怎么进入乳粉的,究竟是谁想到的办法把三聚氰胺加到乳粉中来增加所谓蛋白质含量的?我真想知道这个“聪明人”到底是谁?
3kkk
牛奶和奶粉添加三聚氰胺,主要是因为它能冒充蛋白质。
食品都是要按规定检测蛋白质含量的。要是蛋白质不够多,说明牛奶兑水兑得太多,说明奶粉中有太多别的东西的粉。
但是,蛋白质太不容易检测,生化学家们就想出个偷懒的办法:因为蛋白质是含氮的,所以只要测出食品中的含氮量,就可以推算出其中的蛋白质含量。
由于食品和饲料工业蛋白质含量测试方法的缺陷,三聚氰胺也常被不法商人用作食品添加剂,以提升食品检测中的蛋白质含量指标,因此三聚氰胺也被人称为“蛋白精”。
蛋白质主要由氨基酸组成,其含氮量一般不超过30%,而三聚氰胺的分子式含氮量为66%左右。通用的蛋白质测试方法“凯氏定氮法”是通过测出含氮量来估算蛋白质含量,因此,添加三聚氰胺会使得食品的蛋白质测试含量偏高,从而使劣质食品通过食品检验机构的测试。有人估算在植物蛋白粉和饲料中使测试蛋白质含量增加一个百分点,用三聚氰胺的花费只有真实蛋白原料的1/5。三聚氰胺作为一种白色结晶粉末,没有什么气味和味道,所以掺杂后不易被发现。
至于是那位聪明的天才想出往牛奶里加这玩意儿到还真是无从考察。
老多_小多
小鸟飞翔
这种事情谁会承认,如果是好事早就有人申请专利了!
忧国忧民的老农
冰山一角啊,最近媒体上说地沟油一年有200到300万吨回流到中国人的餐桌上,一个人在外面吃10回饭有一次吃的就是地沟油。
xiaomer2
pingguwu
到现在谁也说不清楚是如何进入奶粉的,从牛奶中、还是奶粉中掺入的。
掺入的技术还是挺高的。
samanthalas
我认识一个乳品厂的朋友,她说三聚氰胺是当地“奶霸”添加的,“奶霸”就是专门负责从奶牛牧养者那里收购奶源的中间商,通常都是和政府领导有亲戚关系的人。奶牛牧养者无法跨越奶霸直接向奶粉厂销售原料奶,必须通过奶霸,因为政府指定了。
云靜風輕
天天洗碗
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
“奶霸”?第一次听说,非法奶贩?又是官匪勾结,制度制住了百姓却制不住不法分子
