主题:【求助】弗罗里硅土柱活化时要把柱和硅土分离吗?
浏览0 回复15 电梯直达
雾非雾
原文由 mouse-dp(mouse-dp) 发表:
原文由 hellohygo(hellohygo) 发表:
选择什么规格的柱子要看你处理样品中杂质的多少以及提取液的多少决定。一般可以使用500mg/6ml的规格(农残761标准中即是使用的这种规格)。
谢谢,hellohygo,请问弗罗利硅土柱可以重复使用吗?使用时需要再次活化吗,如果需要活化那么是否需要土柱分离,谢谢
SPE柱一般都是一次性使用的。氟罗里硅土柱是正向柱,使用前活化一般可以用上柱样的溶剂来活化,活化是让填料的支链舒展,以利于吸附等,不需要与柱管分开(分开的过程中岂不是容易引入污染?)。
yaya66666
嗯,我用的是商品小柱,直接用提取液活化就行了,不需要分开的···
我在故我思
楼主,你好!一般都是自己状装填的柱子成本低一些,只是需要耗时间去清洗玻璃柱子。
bfolp
自己填柱肯定便宜,但是,但是最好也要买清洗好的,如果买未清洗的自己清洗,那麻烦着呢。
fdj_1985
