主题:【转帖】使用玻璃制品注意事项
浏览0 回复3 电梯直达
liu999999
1.玻璃仪器使用前要检查,即使是新买的仪器第一次使用也要检查.绝对不使用有裂缝,厚度不均匀等有安全隐患的玻璃仪器
2.玻璃仪器在使用中如加热操作时,应注意一个预热的过程.而且不能加热的仪器不要加热,如不能拿量筒去加热等
3.温度计,搅拌浆等细条状一起穿过软木塞等时,最好涂凡士林.特别是搅拌浆等,如果摩擦很大,发热很厉害.
4.塞带磨沙借口的塞子或接头的时候,应涂抹凡士林.否则实验结束,很可能拿不出来或分开.
5.在实验仪器存放时候,应把连接部位拆开.如果需要塞玻璃塞的,应该在玻璃塞外一起塞一点纸条.涂抹凡士林,如果时间长也不容易打开
6.对于打不开的连接,切不可直接用力拔,那样往往会破碎.而应该用一个小木锤敲打松动,或者直接在桌上等敲打震送,或者加热尝试打开.
7.操作时候最好戴手套.那样即使有以外,也可以有点保护,不会直接受伤.
社区=冬季=
雾非雾
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
新玻璃器皿清洗的时候可用稀盐酸泡下。
我们是用清水洗净凉干的。
titi
嘿嘿~~我也来来补充一些~~
新购置的玻璃器皿含游离碱较多,应在酸溶液内先浸泡数小时。酸溶液一般用2%的盐酸或洗涤液。浸泡后用自来水冲洗干净。
使用过的玻璃器皿的洗涤方法
  (1)试管、培养皿、三角烧瓶、烧杯等可用瓶刷或海绵沾上肥皂或洗衣粉或去污粉等洗涤剂刷洗,然后用自来水充分冲洗干净。热的肥皂水去污能力更强,可有效地洗去器皿上的油污。洗衣粉和去污粉较难冲洗干净而常在器壁上附有一层微小粒子,故要用水多次甚至10次以上充分冲洗,或可用稀盐酸摇洗一次,再用水冲洗,然后倒置于铁丝框内或有空心格子的木架(图Ⅰ-10)上,在室内晾干。急用时可盛于框内或搪瓷盘上,放烘箱烘干。
  玻璃器皿经洗涤后,若内壁的水是均匀分布成一薄层,表示油垢完全洗净,若挂有水珠,则还需用洗涤液浸泡数小时,然后再用自来水充分冲洗。
  装有固体培养基的器皿应先将其刮去,然后洗涤。带菌的器皿在洗涤前先浸在2%煤酚皂溶液(来苏尔)或0.25%新洁尔灭消毒液内24小时或煮沸半小时,再用上法洗涤。带病原菌的培养物最好先行高压蒸汽灭菌,然后将培养物倒去,再进行洗涤。
  盛放一般培养基用的器皿经上法洗涤后,即可使用,若需精确配制化学药品,或做科研用的精确实验,要求自来水冲洗干净后,再用蒸馏水淋洗三次,晾干或烘干后备用。
  (2)玻璃吸管吸过血液、血清、糖溶液或染料溶液等的玻璃吸管(包括毛细吸管),使用后应立即投入盛有自来水的量筒或标本瓶内,免得干燥后难以冲洗干净。量筒或标本瓶底部应垫以脱脂棉花,否则吸管投入时容易破损。待实验完毕,再集中冲洗。若吸管顶部塞有棉花,则冲洗前先将吸管尖端与装在水龙头上的橡皮管连接,用水将棉花冲出,然后再装入吸管自动洗涤器内冲洗,没有吸管自动洗涤器的实验室可用冲出棉花的方法多冲洗片刻。必要时再用蒸馏水淋洗。洗净后,放搪瓷盘中晾干,若要加速干燥,可放烘箱内烘干。
  吸过含有微生物培养物的吸管亦应立即投入盛有2%煤酚皂溶液或0.25%新洁尔灭消毒液的量筒或标本瓶内,24小时后方可取出冲洗。
  吸管的内壁如果有油垢,同样应先在洗涤液内浸泡数小时,然后再行冲洗。
  (3)载玻片与盖玻片用过的载玻片与盖玻片如滴有香柏油,要先用皱纹纸擦去或浸在二甲苯内摇晃几次,使油垢溶解,再在肥皂水中煮沸5—10分钟,用软布或脱脂棉花擦试,立即用自来水冲洗,然后在稀洗涤液中浸泡0.5—2小时,自来水冲去洗涤液,最后用蒸馏水换洗数次,待干后浸于95%酒精中保存备用。使用时在火焰上烧去酒精。用此法洗涤和保存的载玻片和盖玻片清洁透亮,没有水珠。
  检查过活菌的载玻片或盖玻片应先在2%煤酚皂溶液或0.25%新洁尔灭溶液中浸泡24小时,然后按上法洗涤与保存。
洗涤液的配制与使用
  (1)洗涤液的配制洗涤液分浓溶液与稀溶液两种,配方如下:
  浓溶液 重铬酸钠或重铬酸钾(工业用) 50g
      自来水 150ml
      浓硫酸(工业用) 800ml
  稀溶液 重铬酸钠或重铬酸钾(工业用) 50g
      自来水 850ml
      浓硫酸(工业用) 100ml
  配法都是将重铬酸钠或重铬酸钾先溶解于自来水中,可慢慢加温,使溶解,冷却后徐徐加入浓硫酸,边加边搅动。
  配好后的洗涤液应是棕红色或桔红色。贮存于有盖容器内。
  (2)原理 重铬酸钠或重铬酸钾与硫酸作用后形成铬酸(chro-mic acid),酪酸的氧化能力极强,因而此液具有极强的去污作用。
  (3)使用注意事项 (a)洗涤液中的硫酸具有强腐蚀作用,玻璃器皿浸泡时间太长,会使玻璃变质,因此切忌到时忘记将器皿取出冲洗。其次,洗涤液若沾污衣服和皮肤应立即用水洗,再用苏打水或氨液洗。如果溅在桌椅上,应立即用水洗去或湿布抹去;(b)玻璃器皿投入前,应尽量干燥,避免洗涤液稀释;(c)此液的使用仅限于玻璃和瓷质器皿,不适用于金属和塑料器皿;(d)有大量有机质的器皿应先行擦洗,然后再用洗涤液,这是因为有机质过多,会加快洗涤液失效,此外,洗涤液虽为很强的去污剂,但也不是所有的污迹都可清除;(e)盛洗涤液的容器应始终加盖,以防氧化变质;(f)洗涤液可反复使用,但当其变为墨绿色时即已失效,不能再用。
