50米酒柱,2个月前在其他一台
气相分离效果很好,没使用后,用进样垫堵住色谱柱两头(现在使用前割了柱头尾几厘米)
现在在天美的7900
气相上使用问题如下:
进甲醇(60%乙醇水溶液),甲醇、乙醇包括乙醇上的小杂峰都出峰不正常,峰都像直角三角形(峰尾是直角边)。分析条件以前与基本一样,进样口(150度),柱温(85度)、检测器温度、柱前压都一样,分流比应该差不多,大概1:30左右;此条件下但是甲醇乙醇溶液(无水),峰形正常
提高进样口温度没有改善,提高柱温到100度,甲醇无法分开(柱压也调低到16-27PSI),峰形有所改善,不大;色谱柱前段割断50cm,没有变化
;两台色谱主要区别是进样口不一样:以前的是通过3通,针形阀控制分流,现在是分流不分流进样口;将色谱柱插入衬管更长距离,无改善,尝试程序升温(保持分流),效果更差,估计水进入色谱柱量更多了
另外以前
气相无法使用了,不知道使用FFAP(0.25*30*0.25)效果如何?有些谱图资料甲醇分离的不好,标准要求是35米以上的
