原文由 hahale 发表:
4077:鼓励大家多对不同厂商的同类仪器进行客观公正的讨论,为想采购仪器的用户提供的切实的帮助和建议。特此置顶。
高校,主要做材料分析,需要配备能谱等材料分析附件,各位给点意见,那种比较好?特别是正使用这些电镜的,售后服务和维护怎么样?
1、冷场做材料分析束流适合吗?
2、热场维护是不是很复杂?
3、钨灯丝呢?分辨率能不能达到纳米材料的要求。
主要考虑这几家:
ZEISS,FEI,日本电子,日立,TESCAN
电镜用得比较多了,简单说说个人的看法。
买之前得搞清楚用途,材料分析的范围很广,如果是主要做纳米材料之类的,而且主要当放大镜用,就买冷场发射,分辨率最好,可以拍漂亮的照片;如果是做结构材料,研究形变、再结晶、相变之类的东西,就买热场发射,分辨率比冷场略差,但1.0nm的点分辨率在绝大多数情况下已经够用了,最重要是热场发射的束流稳定,要知道如果配EBSD或者WDS的话,扫一个图可能会用几十个小时;如果只是一般的材料分析,看看断口、合金第二相之类的,放大倍数在10万倍以下,完全可以买台钨灯丝配个能谱,基本上就够用了。
至于几个厂家,我用过的电镜包括:
1. LEO-1530热场发射
这个性能非常好,但操作相对复杂,对操作人员要求稍高,而且价格最贵。Zeiss以前的代理商服务很差,最近Zeiss把代理权收回了,而且在中国市场投入很大,应该是有诚心要把中国市场做好。
2. FEI Nova400热场发射
这台电镜我用的时间最长,超过1000小时,感觉性能还是非常不错的,稳定,操作也比较简单,维护起来也还不算困难,但是操作简单的代价就是系统的复杂性增加,出了问题修起来会比较麻烦,另外价格也比较贵。FEI在扫描电镜部分的服务还是相对不错的,就是3000元/天的服务费太贵了,而且人手偏少。
3. JEOL JSM 7001F 热场发射
性能不行,样品室小,对样品大小限得比较死,做断口之类的大样品困难,而且装样麻烦。最可气的是居然没有倾斜校正功能,做EBSD不方便。价格倒是相对便宜。日企的服务都是那个德行,表面上谦恭得要命,背地里使坏,配件卖得很贵,而且不见到钱,绝不会先来给你修的。
4. JEOL JSM 6300F 冷场发射
只用过一次,很好的放大镜,价格不清楚。
5. TESCAN TS5136XM钨灯丝(超大样品室)
好东东,价廉物美,特别是超大样品室,用起来超爽。
6. TESCAN VEGA2 钨灯丝
样品室比上面那个稍小点,设计上学了很多场发射电镜的东东,比如可以进行物镜光阑对中等。TESCAN电镜最大的特色就是它的所谓“鱼眼”模式,找样品和样品之间的切换特别方便。TESCAN的场发射扫描刚出来不久,没用过,看过他们提供的一些资料,感觉性能上比其它几家还是有不小差距。从服务上来说,TESCAN是几家里面最好的,这大概和他们现在的规模比较小有关系,人相对来说闲一点,平均三个月会来免费巡检一次,这一点还没听说过其它哪家做得到。
总体感觉,欧美的东西比小日本的好得多,虽然从指标上来说,差别不大,比如同样告诉你分辨率是1.0nm,用德国人的标准就是拍10张照片要有9张达到1.0nm,FEI的人会告诉你能有一半以上的时候拍得出来就已经很好了,而日本人只要十次有一次拍出来了,就敢把这个指标往上写。
售后服务方面,其实总体来说,天下乌鸦一般黑,买之前你是大爷,买了之后你就是孙子了,除非你自己能修,好与坏都是相对的。
还有就是运气比较重要,同一个公司的同一款电镜,每台之间的差异会很大,国外的工厂里面最后做这台机器的那个人,起着决定性的作用。
