原文由 mattchen(mattchen) 发表:油液顆粒是指啥阿??樣品溶於油中測量嗎?還是樣品本身就是油?如果是樣品溶於油中測量,那這樣做的用意是啥阿? 因為樣品會溶解於水中嗎??
原文由 bearchild(bearchild) 发表:原文由 mattchen(mattchen) 发表:油液顆粒是指啥阿??樣品溶於油中測量嗎?還是樣品本身就是油?如果是樣品溶於油中測量,那這樣做的用意是啥阿? 因為樣品會溶解於水中嗎??样品本身是油,主要是润滑油或者液压油,都属于载用油,通过检测油品的颗粒(主要是磨损颗粒),就可以监测到用这些油的设备的健康情况,另一方面也可以知道用油什么时候失效,找出最合适的换油时间。有点类似于我们做血液体检从而知道健康状况。
原文由 普洛帝(SH101936) 发表:举例说明:国家电网公司甘肃分公司使用PLD-0202油液颗粒度分析仪出现问题:检测器检测不到分析问题:由于检测完毕有残油或清洗液残留导致解决问题:开机清洗后关机再开机正常问题建议:关机时尽可能排空管线液体
原文由 普洛帝(SH101936) 发表:那是肯定了,目前能做油液颗粒度分析仪的没有几家
