主题:【讨论】近红外光谱分析系统设计
浏览0 回复8 电梯直达
xhvip
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
  最近导师要我做基于LabVIEW的近红外光谱分析系统设计,说是只做软件部分。学习了一些时间,有很多疑惑,希望有好心人提点一下,在此谢谢了。
      1、如果只做软件部分,那么光谱图怎么获取,怎样转换成数据形式?(初学,越看越迷糊了)
      2、最初要做数据预处理,那么一般都有哪些处理方法?处理的数据以什么方式呈现?
      3、导师说要建立一个大的框架,到现在我还不知道我的前面板都应该有哪些东西(分析结果是什么)
      4、建模。。。挺模糊的,是不是选择一种方式就可以了?
完全刚接触的新东西,一时还真没适应过来,希望大家能帮帮我。。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
睿武孝文
光谱图的获取主要涉及近红外的硬件部分。
近红外的光谱图一般横坐标是波长数,纵坐标是吸光度,与紫外是一样的。
在设定扫描条件时,要设定采集点:即每隔几个nm数取一个吸光度值。
有光谱图之间或与一个常量的相加、减、乘、除,有导数算法,有平滑处理等等
这个不懂,无从说起。
建模一般是用户的问题吧,如果开发商建模的话,对用户的适用度会高吗?
该帖子作者被版主 ruojun2积分, 2经验,加分理由:不错的建议
闲鹤野云
可能的话楼主看看其他近红外设备采集光谱或分析图谱(气相液相)方法, 大体是根据波长与对应的吸光度作类似Excel的文件,然后使用相关的统计软件如Unscreber对数据进行初步处理如对数处理等。看看别人设备的软件。
xhvip
wangwensen
luoqinliang
biaoqidian
不知道你是不是近红外光谱仪,因为近红外可以做定量分析,也可以做定性分析,而做定性分析的话就需要建模,建模要做到实用必须花一些功夫,建模过程按照仪器规程来做是很简单的。
biaoqidian
biaoqidian
