原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:就一个检测物质,如果用25cm长的柱子能分开,可以考虑15cm长的柱子(分离允许的情况下);但是如果用5um的粒径能分开,可以考虑在能分离的前提下,选择其他粒径的柱子来代替吗?或者在选择柱粒径时有什么好的建议和注意事项?希望大家多提意见!5um能分开,为什么还要选择其它粒径的,若是大于5um,可能就分不开了,若小于5um,成本会增加很多,个人觉得没有必要。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:这个没有固定的方法,以前我从LC 过渡到UPLC时,总去计算楼主所说的移植方法,很麻烦。但到了后来,我看都不看LC的方法,直接上UPLC,进一针,再按实际情况去调整思路,这样反而更快。
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:关键就是实用,又省钱是最好的选择
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:一般情况下,选用5微米较好,为了达到更好的分离,建议3微米。但是这样柱压会增加,另外也容易堵住的。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 1234chen(1234chen) 发表:这有一篇文章或许能帮你更好的理解它们之间在应用上的不同。Waters能提供一个小软件, 提供相应的品牌的柱子性能评价,但也只能提供个大概,还需要自己去选择。
原文由 乐果(zxm-1980) 发表:粒径越小的是不越愿意堵
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:粒径越小的是不越愿意堵越小压力越大~不过堵不堵跟你样品有关~
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 1234chen(1234chen) 发表:这有一篇文章或许能帮你更好的理解它们之间在应用上的不同。Waters能提供一个小软件, 提供相应的品牌的柱子性能评价,但也只能提供个大概,还需要自己去选择。对啊 而且有的样品具有特殊性 并不像想像中那样
