原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
原文由 unkle(unkle) 发表:
原子荧光作为少有的我国拥有自主知识产权的分析仪器,在性能和价格上都比进口产品有很大的优势。我使用的海光230e系列的仪器也有6年多,现在设备稳定,更换泵管的周期一般为1-2年,使用频率是2天上机一次。仪器配带的泵管到现在还没有用完,我还担心老化呢。
不知道楼主的泵管出现的问题是什么?您购买的泵管大概多少钱?国产的东西一般不贵,如果一次性多买或者是老客户还有折扣。
楼主是使用原子荧光的前辈了,至于定期加硅油、松泵管等等维护常识就不多少说了。如果仪器使用正常,说明进样量没有问题,应该可以排除蠕动泵电机转速不正常的原因,除了泵管本身生产质量问题,那就剩下压块了,是否有磨损,接触面不够平整,或是压块压力设置过大导致泵管负荷工作?
交流下国产仪器的心得:
国产仪器虽然配件便宜,但有个特点就是一个部件坏了,相关的整个部分都要更换。有时候比如坏了一个电容,结果整个电板全换,除非你会电工,自己换个电容。而进口仪器虽然也是集成电路,但电板上模块化很丰富,坏了哪个部分直接从主板上拆下来更换即可,无需整体更换主板,当然做到这样也需要更高的技术含量,也是国产仪器缺乏的。有一次换一个灯泡,就是照明使用的,连灯泡、底座、灯泡罩全换了,真的佩服国产仪器的整体化进度。
扯远了,其实国内国外都一样,仪器的配件是长期利润的来源,各个厂家肯定都要控制好这一块,做到统一化很难。另外据我了解,相同部位的配件各个厂家价位都差不多,例如泵管,海光和吉天的相差不多,在价格上没有太大差价,统一化也没有太大的好处。
请教一个问题,我们有一段管子,好像是气路的管子,粘了还原剂好像寿命就缩短很多,好像被腐蚀了,怎么回事
需要了解3个情况:
1、这段气路的管子是哪一段?是接三通阀通载气的那段还是接气液分离器上端通氢化物的那段?
2、寿命缩短是什么意思?管子裂开?变形?导致完全不能使用需要更换?
3、粘了还原剂是管子内壁还是外面?
