主题:【原创】【另类猜图】图上数字代表的是什么值
浏览0 回复5 电梯直达
Onway
大家猜猜这图上的仪器是哪类仪器?上面的4.90是什么值?
猜对的有奖,最高有10分。
hsteel
在这个版块发的,如果是XRF肯定就不用大家猜了,呵呵。在荧光上我也没见过这个东西,我对硬件不太懂哦。先蒙一个,ICP上的,似乎是在哪儿见过。
该帖子作者被版主 juway1积分, 2经验,加分理由:感谢参与,不是ICP上的!
小H
上面有个“SET”那应该是液体流量或者控制气体流量的装置。是BOD快速测定仪的。也可能是石墨炉的冷却水的。
该帖子作者被版主 juway1积分, 2经验,加分理由:呵呵!不是的,楼下有答案!
hsteel
今天问了下同事,再猜一下,帕纳克荧光上的控制气体流量的装置,具体控制那种气体,那就再猜一下,压缩空气的流量。
该帖子作者被版主 juway8积分, 2经验,加分理由:很不错!
Onway
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
呵呵!
是帕纳科X荧光光谱仪器
仪器内部显示空压机压力的,4.90即使空压机的压力
hsteel
