主题:【求助】过滤白头长菌
浏览0 回复18 电梯直达
sqxiaoyige
产品的流动相没有有机溶液,半个月前发现过滤白头上竟然长了青苔,请各位大虾指导,如何解决?
该帖子作者被版主 可爱宝贝2积分, 2经验,加分理由:欢迎来本版提问
可爱宝贝
Allen
冷冷的冰雨
原文由 sqxiaoyige(sqxiaoyige) 发表:
换新的!  这属于消耗品
sqxiaoyige
原文由 ALLEN(lwbcpu) 发表:
流动相中没有有机相?半个月一直在用还是闲置?
我们是三班倒,流动相是一直在走的
sqxiaoyige
发现泵压有点高,柱子又没问题,拆放空阀才发现,过滤白头上有青苔
可爱宝贝
适当的用有机溶液冲洗系统
天天洗碗
见过安家的用10%硝酸浸泡一个小时;以后使用中应加少量比例的有机溶液可抑制长菌
可爱宝贝
涛声依旧
可以先用10%的稀硝酸浸泡,如果不行,还可以放在超声波里边清洗边浸泡,这样应该可以洗掉。如果不含有机相的流动相,最好不要用那么长时间,一般不要超过一星期,如果是夏季,时间要更短。
guduxia
