主题:【求助】令人崩溃的问题,某国家标准混标测得Zn数值为实际10倍
浏览0 回复39 电梯直达
chemistryren
楼主的描述比较混乱,"实际"的是什么浓度??你怎么实际的浓度??既然标准曲线是用问题混标配制的,那再把问题问题混标当作样品测怎么可能出现那么大的偏差??
chemistryren
楼主,,从你的谱图来看似乎有问题,仪器是PE的....你的206的那两个扣背景的绿色的十字叉跑哪去了???你这个206的谱图是不扣背景的图啊,,,当然会测出偏高的结果,而你213的图是有扣背景的,,所以值正常..建议先熟悉使用软件..
2010/4/17 11:11:08 Last edit by chemistryren
牛爸爸虎儿子
我现在倒是对206左边的干扰峰是什么恨感兴趣。。。
楼上说的对,左右背景扣除问题。。
chenyue9119
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我自己也觉得讲的很乱。。所以干脆直接上图了
chenyue9119
关于背景扣除,前辈能不能介绍一下具体如何操作?
我知道是在“方法”对话框的“处理”页,如果要进行背景校正,背景校正项的下拉框中,选择无:不进行校正,1点:对元素进行1点校正(使用BGC1),2点:进行2点校正(使用BGC1和BGC2)。对左侧进行校正时,数字前需加负号(-),对右侧校正的话不用加符号。偏移值该怎么定不知道。
2010/4/17 18:05:56 Last edit by chenyue9119
chemistryren
原文由 chenyue9119(chenyue9119) 发表:
选择2点校正即能显示绿色的小十字叉了.再通过拖动十字叉来调节扣背景的位置.
zymimi
广结善缘
看清楚标准溶液标签标注的浓度,不要默认所有的标液浓度都是一样的,我们就曾经拿500ug/ml的当成1000ug/ml的用了
chunshan
用一个相同浓度的单标测一下,看看情况,一般标液没问题
