主题:【求助】砂芯漏斗的使用
浏览0 回复4 电梯直达
xhq57
刚买回一砂芯漏斗(35ml 4#),准备用它来过滤改性硅藻土吸附钕离子后的溶液,有若干问题不明白,特向有经验的筒子请教:1,这是什么类型的?是慢速的么?2,使用前该怎么处理?之后呢?3,使用中有什么需要注意的地方?
medodo
砂芯漏斗: 1号、2号、3号、4号、5号、6号代表孔径分别为80-120um、40-80um、15-40um、5-15um、2-5um、2um以下
蜗牛
我用来做油类萃取用的是1型的,孔径比较大,过滤速度较快。楼主用4型的估计过滤起来会很慢。使用前就是清洗干净泡泡酸冲干净晾干就好了,使用完了一般是要刷一下在泡酸,自然晾干,也可烘干。使用过程中要注意下面的柄,不能只拿下端,那样容易断。
xhq57
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
谢谢朋友的回答。请问用什么酸?浓度多大?
在路上
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:我用来做油类萃取用的是1型的,孔径比较大,过滤速度较快。楼主用4型的估计过滤起来会很慢。使用前就是清洗干净泡泡酸冲干净晾干就好了,使用完了一般是要刷一下在泡酸,自然晾干,也可烘干。使用过程中要注意下面的柄,不能只拿下端,那样容易断。
油类萃取用1型会不会太大了了,我用的都是2型,但感觉有时候滤得比较慢
