主题:【求助】液相色谱图谱怎么会这样
浏览0 回复14 电梯直达
caikai1104
流动相为甲醇与0.05%的甲酸,梯度淋洗,0min为40%甲醇,8min为100%甲醇。流速0.4ml/min。柱子为ZORBAX SB C18 150mm-4.6mm 5um.谢谢。柱子是新柱子。刚刚启用。这个物质为2,4-二氯苯乙酸。浓度为10左右。
有水有渝
检测波长是多少,流速太小而梯度变化率太大,可以提高流速,降低梯度变化率。
caikai1104
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
检测波长为232nm,我要用质谱,流速不能太大,原来用这个都可以的,一下子就出现顶部加宽。
caikai1104
基线漂一点没事,主要是你看顶部本来很窄,但下来时一下就变宽了很多。谢谢
儒雅凤
新柱子是否要饱和一下?从峰型来看,应该是出现了分叉的现象。
有水有渝
原来的流动相没有问题那就是色谱柱污染了或还有没有完全平衡,清洗一下,再换加流动相。如果还不行,就只有换色谱柱了,样品溶液和其它流路污染也要考虑。
2010/4/13 8:00:46 Last edit by xky0230699
hellohygo
内径4.6的柱子最好用1的流速。你做质谱不能用这根4.6的柱子了吧?你想先在液相上摸条件,可以直接用质谱的柱子将流速调到0.4
hellohygo
caikai1104
原文由 hellohygo(hellohygo) 发表:
就是没有内径更小的了,4.6的还过得去吗?
caikai1104
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
是分叉,今天又用相同的条件走了下,没有这种现象了,可能是柱子没饱和吧。
wangweijian666
