【操作步骤】:
1、样本前处理步骤
处理任何样本时,都须注意:
(1)实验中必须使用一次性吸头,在吸取不同的试剂时要更换吸头。
(2)实验之前须检查各种实验器具是否干净,必须使用洁净实验器具,以避免污染干扰实验结果。
样本处理步骤:
1、鱼/虾样品的准备(稀释倍数1.2)
a) 鱼虾去皮取肉,用匀浆器均质样品;
b) 称取2.5g均质好的样品,放入50ml离心管中,加入5ml提取液A(即配液1)搅匀,加入10ml乙腈,用振荡器剧烈振荡5分钟,3000转/分离心 5分钟,把上清倒入50ml离心管中。
C)加入10mL正己烷,在振荡器上剧烈振荡5分钟,静置或3000转/分离心3分钟分层,去掉上层正己烷层(可用一个10ml注射器吸去大部分正己烷,然后用1ml
移液枪把正己烷层去完全)
d)向该溶液加入1ml提取液B(即配液2)和5ml二氯甲烷,用振荡器振荡5分钟,3000转/分离心3分钟,移去下面的水层(水层是量少的那层,可以用一个10ml注射器接一软管吸去底层的水层)。 在余下的液体中加入2.0克的无水硫酸钠,不时振荡混合,放置 5分钟。移取液体层, 在50℃下,用氮气吹干或旋转蒸发仪蒸干。
e)加入0.265ml乙腈,在涡旋仪上充分涡旋5分钟(最好用一把200μl的
移液器接枪头对近管底壁摩擦吹打以溶解完全),加入35μl氧化液,涡旋2分钟,放置15分钟,加入100mg中性层析氧化铝,充分涡旋5分钟;
f) 取上层25μl,加入50μl样本稀释缓冲液,175μl蒸馏水,混合均匀,取50μl作ELISA分析。
2、水质样品(稀释倍数1.43)
取水样175μl, 加入50μl样本稀释缓冲液, 25μl乙腈,取50μl作ELISA分析。
