原文由 burry888(burry888) 发表:原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
测完高浓度的样品,管壁残留比较多,这个时候应该让它吸稀酸溶液几分钟再测比较低浓度的样品,你的标准品浓度跨度太大了.可以配高浓度和低浓度两种标液.或把高浓度样品稀释.但稀释倍数不能太大,越稀释引入的不确定度越大,测的数据越不准.
现在我配的标梯度是0,1,5,10,25,50(都是微克每升)。由于我测的都是PPM级别的,我就把1mg/ml的铝标,先稀释到10mg/L,现在想把它在稀释到100ug/L,这么稀释行吧?是不是就能尽量的减小误差?
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 burry888(burry888) 发表:原文由 child119(child119) 发表:
不知道你的要求是什么样子的 这个标准曲线跨度有点大 你前面两个点应该对标准曲线都没什么影响了
对于高浓度影响下一个样品的问题 这个总是存在的吧 样品不均一 在这两个之间是需要清洗进样系统的 减少进样污染
我就是用去离子水洗的,但是洗的时间不长。不知道大概要洗多长时间呢?一分钟?
测样品是,做好标准曲线,冲洗一次,分析时尽量是先按顺序排列分析含量低的,这样你就可以少冲洗一会。
