主题:【原创】秀一秀刚买的一台GC(增加技术参数)
浏览0 回复46 电梯直达
huaibeijiayuan
这是刚买的一台GC,今天刚刚安装调试完毕,这台仪器诞生的时间可够长的接近半年,还是听以后慢慢道来。先上PP
特点:
●采用本公司首创的总线控制平台可模块化扩展色谱系统;
●320×240图形大屏幕实现中、英文显示,参数设置简单直观;
●完善的自诊断功能,能使用户方便的检查故障部位和故障类型;
●可靠的抗干扰系统,出现电源波动或瞬间断电等情况都不会影响仪器正常工作;
●完善的温度过热保护及铂电阻开路、短路报警功能,保证温度不失控;
●六路温度自动控制:柱箱、热导、检测器、注样器、辅助炉1、辅助炉2;
●载气压力监视系统,可选配实现保护色谱柱、TCD、ECD的功能;
●采用先进的FLASH记忆系统,使得数据保护不再受困于电池的失效;
●高稳定、高灵敏的微电流放大技术使FID检测限显著提高;
●TCD具有热丝过热保护功能,能有效防止误操作时损坏热导检测器热丝元件;
●仪器可选配内置AD转换电路,直接数字输出色谱信号;
●仪器可选配FL9510色谱工作站,所有色谱的参数均可以在PC上设置,所有温度变化以及仪器运行情况也可以在PC机上得到观察;
●仪器气路系统可选配电子流量显示,在PC机上显示各个气路的流量以及柱前压力;
●新型的气路控制阀件,保证分析参数的重复性;
●毛细管系统具有分流和分流/不分流进样方式;
●后开门技术实现近室温工作,8阶程序升温;
●仪器能同时安装3种检测器;
技术参数:
●外型尺寸:565×510×490mm    (长×高×宽)
●柱箱尺寸:260×250×150mm    (长×高×深)
●色谱柱安装跨度:152.4mm  (6英寸标准接口)
●色谱柱:填充柱外径    3 ~    5mm  (    金属柱或玻璃柱)
●仪器重量:    50Kg
●最大功率:2500W
●电压:220±10%
●柱箱控温范围:室温加6℃-399℃ (以1℃增量任设)
●温度精度:不大于±0.1℃
●温度梯度:±1%(温度范围100℃-350℃)程序升温
●升温速率:0.1-40℃/min(以0.1℃增量任设)
●时间设定:6000(min)
●程序阶数:8阶
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:提前加分!详细介绍一下,来篇原创
智慧的弟弟
智慧的弟弟
应该是浙江福立的GC9790Ⅱ哈
huaibeijiayuan:猜对了,加十分,只有精神奖励,没有物质奖励哦,呵呵
2010/4/16 9:14:49 Last edit by huaibeijiayuan
智慧的弟弟
huaibeijiayuan
原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:
几个进样口,几个检测器?
双毛细管,双放大器,也就是双检测器的
huaibeijiayuan
最好是把采购和安装的过程及故事全部写下来
正在酝酿过程中。
zyt1986421
坤哥
原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:
这是哪里产的仪器?
楼上不是说了,是浙江福立的。
主要用来分析什么的?
天天洗碗
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
几个进样口,几个检测器?
双毛细管,双放大器,也就是双检测器的
怎么三个窟窿眼?
穿越时空
huaibeijiayuan
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
几个进样口,几个检测器?
双毛细管,双放大器,也就是双检测器的
怎么三个窟窿眼?
这是一个模板,总共可以按装三个检测器,根据自己的需要进行配置,整机外壳是统一的。
