主题:【求助】气相色谱-程序升温-空白基线老是出峰???
浏览0 回复27 电梯直达
十卄卅卌
上面三幅图均为空白基线,未进样品。柱子已冲洗3天,每次都如上图所示,基线走不平。
程序升温条件:起始柱温为50℃,维持8分钟,然后以每分钟45℃的速率升温至260℃,维持15分钟。
注: 恒温下没有这些峰,基线也很平。
请各位大大赐教!!!!
单看你的谱图,你用的是毛细管一节升温吧,出峰时间也就是升温结束。你用多节升温试试.你的升温速率是不是快了。不知道你的柱子型号和分析的产品,你把检测器柱断开重新老化。再把所分析的样品条件在重新摸索一下。
阿宝
45度确实有点快,但是也不应该出那么大的峰,如果老化柱子没效果的话,把柱子两端截去一段看有没有效果
勇敢的心
注意一下你的柱子的使用温度,有没有可能是柱温太高了
happy水中月
十卄卅卌
原文由 731114(731114) 发表:
柱子型号:AE.SE-54      分析产品:维生素E  (检查 残留溶剂 正己烷)
具体详见《中国药典》2010年版 二部  正文 第908页
柱子刚买回来走空白基线不出峰,后来它们用分析纯二甲基甲酰胺做溶剂就变成这样了。不知道是柱子质量问题还是里面太脏!!!!!!!
十卄卅卌
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
程序升温老化你的柱子。
我三天都没做了,一直在老化这根柱子,到现在基线还和我发的图一样,咋办
ajhyjx
wangbowen9cn
是不是之前也这样,只不过没注意呢?我的空白溶剂也出峰,但是加标后基本就看不到了,当然还存在杂质峰,就是显的很弱了。我也不知道这样行不行,就一直这样能做的,检出限,信噪比还好。
coffee8
是否考虑一下你的进样口有没有污染,检查一下衬管是不是脏了?
wqh_1983911
我以前也遇到过跟你一样的情况,但是一般老化柱子以后就好了。像LZ说的这样没见过。不知道怎么解决。期待中。。。。。。
