原文由 冬季(lylsg555) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
应该是电阻变小,功率增大了!
沙发上的那位版友完全理解错了,可能没见过电炉丝,由此误判了。
所以炉丝比没剪断会更红,是吧
呵呵,这个倒不一定。
电热丝原来卷曲得比较密,通电后单位空间(体积)内的热能密度较高。被你拉长剪短后,虽然电流增加总功率提高,但是单位空间内的热能密度会下降,或者说圈与圈之间散热性提高了。如果热能密度低于未被你拉长前的程度,那电炉丝非但不会更“红(亮)”,反而会更暗的。极端点说,如果电炉丝被拉成直线,额定功率不变,那你将看不到它发红(功率大的可能呈很暗的红色),因为它空间热能密度太低了,或者是散热太快了,虽然总功率没变但也红(亮)不起来的。
