原文由 ppddppdd(PPDDPPDD) 发表:
抱歉啊,这个我也不懂啊。
不过,从测量关系上来讲,既然是密闭的探测室,而不是样气室,怎么会充“1atm的被测气体”?这点我一直没明白。
我个人理解,如果是“探测室”的话,只要内部不泄露进水,二氧化碳等容易对测量结果有影响的成分,压力变化应该影响不大。如果楼主感兴趣,可以自己算一下(假如里面是氮气的话)不同压力对测量结果的影响(一般而言,这个对某些气体的吸收峰位置和峰宽度有很大影响)。
这类仪器如果没有国家标准的话,就纯粹取决于仪器的误差容许要求了。不同精度的仪器应该有不同的要求,但厂家设计人员估计未必会透露。
