主题:【求助】基质固相分散,C18添料的活化
浏览0 回复5 电梯直达
haiyuzp
我想用基质固相分散-HPLC,做油脂中的苯并a芘检测,添料用到C18和Florisil硅土,他们在使用之前有怎样的活化过程呢,以及活的必要性,谢谢
有水有渝
C18应该不用活化,要就是用甲醇泡一泡,硅土就不知道了,从哪里买的,可以问厂家。
2010/4/25 17:53:43 Last edit by xky0230699
微雨燕双飞
基质固相分散结合了提取和净化过程,如果您是想用吸附剂保留干扰物,一般只收集上样时的流出液和淋洗液,可用样品溶液的溶剂和淋洗液依次活化(浸泡)。该方法一般不用于保留目标化合物,所以不和您说了。
稍微思考一下,活化液主要是为了预先去除吸附剂上的干扰物以免在使用过程中混入样品溶液,那么您在操作过程中会用到什么溶剂,用它们先泡一下不就行了么。
此外,Florisl为多孔吸附剂,用前可适当烘干一下。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:及时应助
haiyuzp
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
非常感谢,您解释得太好了,对我帮助很大,谢谢!
haiyuzp
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢你~
2010/4/25 17:54:01 Last edit by xky0230699
风肃
原文由 haiyuzp(haiyuzp) 发表:
硅藻土使用前600℃灼烧4个小时,冷却后贮于干燥器中备用。洗脱前需进行预淋洗,淋洗液组成跟洗脱液一致~用量一般是5mL淋洗液/1g硅藻土。
2010/4/25 16:02:54 Last edit by zhufengdr
