主题:【求助】waters 996检测器 如何关灯?
浏览0 回复8 电梯直达
tian5670
waters 996检测器 打开后 lamp 指示灯正常 状态灯也正常,一直都是绿色。
想在不关闭仪器的情况下把检测器的灯关掉,我用的工作站是millennium 32,试了很多次,lamp指示灯一直亮着!
请指导要如何把灯关掉?
急!!
royhui
有水有渝
工作站中设置检测方法文件的时候,有没有设置灯状态的选项,找到它进行设置就行了。
2010/4/28 21:11:57 Last edit by xky0230699
老多_小多
设置方法中点检测器事件里,看是否可以,这个工作站没用过,我用Empower是这样设置的
柏坡
是2996吧?这种工作站还是没用过,建议您打800问下会更清楚。
amian
在 events 里,指定时间,选择lamp off
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:及时应用
1818
楼上的同志说得对,就是这个方法!!如果实在不行那就只有关电源了
wangjuan55
我的就是2996,工作站是millennium 32。我一般设置一个冲柱子程序,在 events 里,指定时间,选择lamp off。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:多谢补充
dony1985
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
996是waters的PDA检测器。
2996,2998也是...
