主题:【求助】进样针卡在样品瓶里
浏览0 回复16 电梯直达
天天洗碗
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在本版一版友发帖求助,可能发的地方不太合适至今未解决问题,版友挺着急的,先悬赏为版友解疑,望各位高手支招!
问题描述:
故障:进样针卡在样品瓶里
描述:仪器提示SLT edit in process,waiting……
等待解决?
推荐答案:coffee8回复于2010/04/28
这种情况多数是因为进样针推杆受阻,确实与样品有关系!
请问是每次进样都会这样吗?看看是不是进样针接得有问题
在水一方
直接按reset键,应该会恢复。如果还不可以的话,把进样针拆下来,再重新装上去,看会不会恢复原状
小鬼当家
原文由 明(mingzhi0302) 发表:
我们做邻苯二甲酸盐,采用ASTM D3421,有一天样品是溶剂,样品直接用三氯甲烷定容,没有经过四氯化碳和甲醇的萃取,每做一个样品就卡一次,换了一个针也是一样,后来分析其它的样品(经过萃取)就没有发生类似情况,因该是样品的问题
熊猫宝宝
guohua
样品太脏或容易结晶,注射器推杆卡住了,应该没什么好办法,手动进样吧。
开心的果子
清洗推杆,更换洗针溶剂,因为你做的是盐,可能是洗针溶剂和样品溶剂极性差异太大,导致样品析出。堵塞进样针推杆。
yyyy9527
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
三氯甲烷作溶剂做邻苯二甲酸盐可能就会这样,要不稀释增大进样量试试,要不换溶剂。
l777511b
是你的样品把针堵了!拉杆没那么大力气!拉不动了,卡住 !我遇到一次,记得每次进样后,用溶剂清洗针,!把溶剂放在清洗溶剂AB瓶!!!别是空的!
01102086
三氯甲烷溶解性很强,样品溶液太脏了,建议最好改进萃取溶剂,同时洗针溶剂和样品萃取溶液保持一致。
coffee8
