主题:气相色谱苯系物标准曲线
浏览0 回复19 电梯直达
wnn604
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
测定苯系物标准曲线是,分别进样1、0.8、0.6、0.4、0.2微升,相对应的浓度为1000、800、600、400、200微克每毫升,这种做法可以吗?进样1微升时,仪器不能自动积分是怎么回事?实际水样应该没有这么高的浓度吧,我该怎么做标线才合理呢?标样只有2ml。FID监测是质量还是浓度?
推荐答案:雨木霖回复于2013/12/02
外标法的基本要求之一是每次进样必须是一致的,比如1uL.
标液只有2mL,就稀释啊。。
取1mL出来稀释,还有1mL可以进样。
补充答案:
oranbp回复于2013/12/03
为啥进这么高的浓度
做标准曲线进样量最好一致
zyl3367898回复于2013/12/03
进样量一致,标准曲线的浓度不一致才行。
liushengtuan回复于2013/12/05
首先这样做曲线是错误的,你配置以一个标准的浓度误差会影响到整条曲线,其次你的浓度单位可能搞错了,浓度好像太大了,印象里最大10mg/L就可以了。感觉你对色谱工作站好像不熟悉,但是一个溶液通过改变进样体积,在工作站上把进样量设置是一样的,等效于进不同浓度的样品,是可以绘出曲线的,也可以绘出好的曲线,以前培训用户模拟这样做过,但是实验中不能这样做,这样不科学。
雨木霖
雨木霖
雨木霖
标液只有2mL,就稀释啊。。
取1mL出来稀释,还有1mL可以进样。
oranbp
安平
forth
这个比较有意思。楼主在手动进样模式下这么做应该没有问题,把进样量设置是一样的,实际按梯度进样,不过线性不会好。
liushengtuan
