主题:【求助】旋转蒸发仪温度如何设定
浏览0 回复36 电梯直达
xibianrichu
如何设定旋转蒸发仪旋蒸温度,有何标准
请问乙醇乙醚、石油醚的旋蒸温度分别为多少?
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
五洲东方
首先要明确一点,物质的沸点温度是受压力影响的,通常是随着压力的降低而降低。可以查乙醇乙醚、石油醚的物理性质中不同压力下的沸点值,结合实际情况(比如含有热敏性物质,温度不可超过40度),初步设计一个温度值及相对应的压力参数。可以预实验一次,如果蒸发速度较慢,可以将真空度再调低一点。当然前提是你的旋转蒸发仪是配有真空泵的,并且密封性能良好。
雾非雾
我们是根据检测的目标物的性质来确定的。因为有的目标物处理方法是明确有控制温度值的。
头像更新中,请稍候…
ruby70303
单纯是溶剂的话就无所谓了,如果有样品的话就需要考虑一下温度了。
头像更新中,请稍候…
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
是的,呵呵~
我蒸水的时候,设定的70度,速度很快~
不过有不稳定的样品的时候,40都有可能算高~
learner1999
原文由 xibianrichu(xibianrichu) 发表:
如何设定旋转蒸发仪旋蒸温度,有何标准
我们实验室一般就定在51、2度
仪问
二氯甲烷和丙酮混合液中有农药,50度算不算高?一般多少度?
2010/10/3 9:08:54 Last edit by zg1996
头像更新中,请稍候…
原文由 zg1996(zg1996) 发表:
对农药不是特别了解~
只是你的样品在这个温度下稳定就可以了~
ytjin2008
我们都是60度 我感觉如果温度低的话,抽真空就不叫容易抽到很高,如果温度高,真空就不容易抽到很高,其实效果差距不是很大。
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
