主题:【求助】请问测定树轮里面的硫元素,硫的标准怎么配啊
浏览0 回复10 电梯直达
ww1560
请问测定树轮里面的硫元素,硫的标准怎么配啊,我还打算测定其他一些重金属,实验室目前没有S 的标准,谢谢
lilongfei14
gototo
ww1560
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
用无水硫酸钠配
谢谢,那比如我要配置1g/L的 无水硫酸钠,那么S的浓度不就不是1g/L了,我想问下,ICP里面S是以什么形态产生发射光谱的,是原子发射还是离子发射,如果是离子发射,是以什么形式的,谢谢
hsteel
1g/L的无水硫酸钠,S的浓度需要变换一下,就是变成S元素的含量,是以原子发射形式的,所以基本上不用管S的结合形态,换算成S元素的浓度即可。
lilongfei14
原文由 ww1560(ww1560) 发表:
用无水硫酸钠配
浓度得换算成S的,小于1g/L
2010/5/1 23:42:55 Last edit by lilongfei14
ww1560
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
好的,明白了,非常感谢
popo
ww1560
原文由 popo(popo) 发表:
直接购买不是更好啊
老板让我先试下仪器什么的,熟悉了以后再买,可能是为了省钱吧
huijieliu
安谱公司有的,是硫酸铵的溶液;或者用硫酸钠或者用硫酸钾配制,用硫酸铵对仪器比较好,干扰小
damoguyan
买的标品也是硫酸盐,所以可以自己找硫酸盐配配看机器能不能做
