主题:【讨论】微波食品到底安全吗?
浏览0 回复20 电梯直达
微波食品是否安全到现在也是一个众说纷纭的话题:
反方
微波炉会产生微波泄漏。
用微波炉加热的食物的分子吸收大量能量,引起蛋白质的分解,导致分子异变,形成新的奇怪的分子。人体不能识别这些分子,所以有毒性,还可能致癌。
微波食品的营养价值减少了60%~90%,包括矿物质和生化酶,维生素B、C、E,甚至连蛋白质的营养成分也减少了。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
赵云
我觉得微波的使用主要有两个缺点,一个是辐射问题,一个是营养流失问题。至于毒性和致癌目前貌似还无法考证。
正方
国际标准严格规定微波炉的微波泄漏量不得超过每平方厘米5毫瓦,微波炉工作时所产生的辐射甚至比一根普通日光灯管还要少,不会对人的健康产生任何危害。
常规烹饪和微波烹饪的过程中都可能引起一些蛋白质分子的结构改变,在一定的条件下,如174~176℃条件加热10分钟(1989年Lubec发现)会产生D-氨基酸。D-氨基酸是否对人体不利众说不一,有人认为摄入一定量后对肾脏、肝脏有少许毒性,但目前没有发现任何进一步研究和结论性的报道。
微波加热对营养素的影响根据时间和体积功率不同而不同。一般而言,微波加热食物中维生素A的损失在10%~27%之间,维生素B2和维生素E的损失约为3%~19%,维生素B1的损失则介于24%~55%之间。
针对正反两方的观点、结论,你对此有何看法?
社区=冬季=
tutm
知而後行
快乐
pfz1985
阿宝
支持正方的观点!既然用了这么多年,也没有见什么法规出台来制止,应该问题不大。
s511
西北风
微波是加快分子运动,利用分子高速碰撞产生热量,事食物加热或成熟‘因此不会有很大的危害!
