主题:【求助】求教红霉素效价检测
浏览0 回复4 电梯直达
11093661
请教各位抗生素发酵过程检测的高手,由于我公司现在在转产,即将上马红霉素。但是由于各方面的原因在红霉素发酵与提炼过程中红霉素效价检测的方法过于繁琐,不太适合批量检测。现在的检测方法大致是根据效价的高低,稀释倍数也就不相同,加入碳酸钾的量也不同,但是发酵液与碳酸钾的总量20ml,再加入乙酸丁酯20ml,摇匀,静置,分层后取上层液10ml,再加入HCL溶液10ml,摇匀,静置,分层后取下层溶液5ml,再加入5ml硫酸。摇匀后放入水浴锅中30min。最后,冷却至室温,利用分光光度计检测吸光度。得出的吸光度带入线性公式计算,再乘以稀释倍数就得到效价。我们也尝试了利用高效液相检测红霉素发酵液的效价,但是杂质峰比较难分开,而且理论值与测定的值相差比较大。
            化学方法很是繁琐,不知道各位高手中有没有做过红霉素的,请教一下各位有没有其他快速的检测方法,能够提供高效液相的方法最好。在此本人深表谢意!
往往外
小卢
分光光度计法相对液相法是简单点的,为什么不继续使用呢?
神话
效价测定法,标准中取红霉素标准品25毫克,是以A成分为主取25还是取总量25毫克即可呢?
神话
