主题:【原创】关于水质评价阴阳离子平衡的问题
浏览0 回复13 电梯直达
zzjcz
请教有谁做过用阴阳离子平衡来评价水质的?我们有时偶尔算算,有合不上的现象。这正常吗?它们的相关性一定吗?还有一些什么注意事项,比如项目要求等
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zyb_jn
用阴阳离子平衡来评价水质,从理论上讲,应该行得通,问题是能把水中的阴阳离子都测出来吗?有部分测不出来,当然会合不上。
zlssz-1
用阴阳离子平衡来评价水质,如合不上,说明其中某种(或几种)离子检测有问题,常见有问题的是游离二氧化碳
老兵
对大气降水倒是经常用用阴阳离子平衡来评价水质和检测质量。
coffee8
一般情况是差不多的,阴阳离子主要就是那么几种吧!
chemistryren
没有可比性。。因为你不可能测全所有的阴阳离子。出现不平衡也就在所难免。
pyd001
大气降水中阴阳离子不平衡,其比大部分大于2,什么原因?
阳光海岸
原文由 zzjcz(zzjcz) 发表:
阴阳离子平衡不包含游离二氧化碳。
主要是阴离子:氟离子、硫酸盐、氯离子、硝酸根离子、碳酸根离子(一般较少)、重碳酸根离子、硅酸根离子。原水考虑亚硝酸根离子。
阳离子:钾、钠、钙、镁离子。其他的一般没有。有的需要考虑铁、锰、铜、锌等离子。
如果酸度不正常要考虑氢离子和氢氧根离子。平衡是一定的,如果不平衡,基本确定是做漏了项目或者做错了。
还可以考虑电导率平衡(测定电导率和计算电导率)、溶固(平衡(测定溶固和计算溶固)等。
yxllzh
能合得上,同意楼上的观点。我们每次都要校核的,在质控环节规定了误差范围,应该小于10%,如果核不上,大家要共同从含量高的离子的测定上查找原因,有的可能需要重做。
moviefan
我们实验室会对大气降水进行阴阳离子平衡核算。如果合不上,很可能是某些离子测量误差偏大造成的。
alenxis
对于海水全分析,也要考虑阴阳离子平衡这样一个结果校核吗,谢谢啦,表示一直很困惑
