6379上对这几个概念的定义:
精密度:在规定条件下,独立测试结果间的一致程度。
精密度实验的测试水平:对某测试物或试样,所有实验室测试结果的总平均值。
接收参照值:用作比较的、经协商同意的标准值,它来自于:
a、基于科学原理的理论值或确定值。
b、基于一些国家或国际组织的实验工作的指定值或认证值。
c、基于科学或工程组织赞助下合作实验工作中的同意值或认证值。
d、当a、b、c不能获得时,则用(可测量的)期望、即规定测量总体的均值。
准确度:测试结果与参照值之间的一致程度。(受随机误差和系统误差影响)
正确度:由大量测试结果得到的平均数与接受参照值之间的一致程度。(用“偏倚”的大小表示其程度)
偏倚:测试结果的期望与接收参照值之差。(等同于系统误差的总和)
实验室偏倚:一个特定的实验室的测试结果的期望与接受参照值之差。(实验室条件的差异造成的系统误差)
测量方法偏倚:所有采用该方法的实验室所得测试结果的期望与接收参照值之差。(方法缺陷造成的系统误差)
重复性条件:在同一实验室,由同一操作员使用相同的设备,按照相同的测试方法,在短时间内对同一被测对象相互独立进行的测试条件。
重复性:在重复性条件下的精密度。
重复性限:一个数值,在重复性条件下,两个测试结果的绝对差,小于或等于此数的概率为95%。(重复性限用r表示)
再现性条件:在不同实验室,由不同操作员,使用不同设备,按相同的测试方法,对同一北侧对象相互独立进行的测试条件。
再现性:在再现性条件下的精密度。
再现性限:一个数值,在再现性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。(再现性限用R表示)
该帖子作者被版主
xxh082加 3积分,
2经验,加分理由:回帖有质量
