原文由 henry1208(HENRY1208) 发表:基线一直向下飘移,是系统有漏气的地方(微漏的话系统是不会报警的),比如色谱柱两端没拧紧,进样口端换完衬管后没拧紧等等,如果衬管已经更换新的了,那应对检测器端进行一次维护,检查喷嘴是否堵塞,若喷嘴老化严重应当更换一个新的。同时看一下氢气流量是否在正常范围内,总之问题不大,进样口和检测器两部分做一次维护,重新安装一遍色谱柱就可以了。
