原文由 yanyan10(yanyan10) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是新柱子老化的话,最好断开检测器,老化4个小时太短了吧?我们一般都要老化十几个小时呢。低温起,小梯度升温,走两个来回。
可能是我叙述的不够清楚,第一次确实是老化了4小时,但是,后来我又老化了一天,昨天想着,这次应该没问题了吧?结果还是很多峰,我就又低温到高温,程升了一遍。从50度到230度,以0.5度每分钟的速率。早上九点到下午5点。所以,我现在觉得不是老化时间不够的原因。可是,不知道解决办法。我用的是DB-624。新柱子。GC-2010,FID检测器。希望前辈能给我些建议。多谢了!
原文由 sacifice(sacifice) 发表:原文由 yanyan10(yanyan10) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你DB-624的柱子 要老化的话最好接近最高使用温度 280 你230老化的话还是不够彻底
