油墨乳化液中水的测定
基于二甲氧基丙烷(DMP)与水的强吸热反应,SANDA技术可以测量出不同浓度样品中的化合水和游离水。DMP是一种稳定的缩酮,对水不敏感,只有在酸催化剂(甲基磺酸)存在下才会与水反应。不涉及氧化还原反应,反应方程式如下:
图1所示是一个在实验室制备的含水5%的油墨乳化液的空白温度曲线,由于乳化过程中有水的损失,计算值是3.6%。
试验结果列于图2,从其中可以看出这种方法的效果。值得注意的是每个样品都存在一定程度的偏差,样品重量越大,水的含量就越接近真实值。这可归于乳化的代表性样品。
图2
样品编号 测量样品 样品重量(g) 终点值(mL) 计算值(%H2O)
含H2O 5%的油墨乳化液 1 0.2319 0.551 4.790
2 0.2540 0.560 4.850
含H2O 10%的油墨乳化液 1 0.1812 0.692 9.195
2 0.2164 0.622 9.506
用30%水乳化红色的浆状油墨,SANDA温度滴定得到的平均结果是28.80%,与此对比的卡尔费休分析结果是26.59%。
分析水溶性树脂SMA-1000中的水含量,用温度滴定得到的结果是60.8%,而卡尔费休和
气相色谱法分析得到的结果分别是60.3%和62.1%。
