主题:【求助】GCMS净化问题
浏览0 回复15 电梯直达
pupu0415
各位前辈,我用GCMS油2个多月了,在培训的时候总是听到要净化,净化。
我想问问大家净化到底是为了净化掉哪些物质?什么样的物质对色谱柱有大的影响?是高分子的(高到什么程度)?还是其他的什么东西?
我看到测油墨中的多溴联苯时,超声萃取后要经过GPC净化,这是因为要净化掉高分子的物质吗?还是什么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fandidadi
我没有什么净化措施,无论超声还是索氏,过个0.45微米PTFE膜就进机了,事实证明这样不好得很,两根柱子分别用了不到三个月就不行了,我想净化可能一是除水,另外除掉一些复杂基质,比如我们用甲苯来萃取油墨时,油墨中好些高 分子物质会溶解在甲苯中,这时用净化柱就是很必要的了。到目前为止我没有净化手段。
pupu0415
楼上的能跟我说说你们油墨是如何用GCMS测试的吗?里面主要会含有些什么物质呢?
马克思的战友
净化有过滤和吸附其他非目标物的物质的作用,可以减少色谱柱和EI源的污染。
雾非雾
净化的目的是尽可能除去与目标物同时存在的共萃物,这些物质可能会污染毛细管柱和质谱系统,降低毛细管柱和质谱系统的寿命,大大增加维护成本,严重降低工作效率。
aren584
有待問題的解決,我也需要答案,我一直不敢用GCMS測試油墨,因為怕弄壞柱子。
fandidadi
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:
我们是油墨厂,需要测PAES,PAHS,PBBS,PBDES,按照标准做就是了,PAES乙醚索氏萃取或用甲苯:环已烷1:1超声,PAHS,PBBS,PBDES用甲苯超声60度1小时,过PTFE0.45微米就可以了。感觉挺费柱子,做不几次PAHS中有几个峰就开始变形了,我正为用什么净化手段而发愁呢。
如果偶尔有人拿个未知的易挥发样来,我就用正已烷或甲醇开稀下,进机子SCAN了,如果没有那就是测不出来喽,油墨组分复杂,用GCMS能测什么出来呢?
2010/5/17 15:36:17 Last edit by fandidadi
pupu0415
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
我请教过岛津的工程师,他跟我说净化就是过下柱子,就是无水硫酸钠:硅胶:无水硫酸钠=3:5:3(9),先用正己烷淋洗,再将溶液过柱子,弃去滤液,在用正己烷淋洗,收集滤液即可。我过段时间准备试下,结果如何在跟你交流!
我想问一下啊一般来讲PAES,PAHS,PBBS,PBDES在幽默中是属于哪一部分的呢?是颜料?单体?预聚体?还是什么啊?哪一部分会含有PAES,PAHS,PBBS,PBDES啊?
快乐
pupu0415
请问你是用的什么标准啊?能发给我让我参考一下吗?!
2010/5/18 10:25:55 Last edit by pupu0415
fandidadi
paes标准就是EN 14372-2004 ,CPSC,还有一个GB22048
PBBSPBDES就是IEC 62321:2008
PAHS就是ZEK 那个
