原文由 johne0212(johne0212) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
前延与色谱柱的很大的关系,有的在一根色谱柱上前延,但换一根可能就不会那么明显。
从理论上来说,是由于你分析物质在流动相和色谱固定相中的分配系数发生了变化,如果分配系数没有发生变化的话,应该是一个对称度很好的峰出现了。
样品过载的话一般会出现平头峰或者拖尾峰。
你出现这个现象应该检查一下,你整个体系是否正常,有些时候定量环的堵塞和柱后体积过长,都会出现此情况。
另外一个重要的是您的色谱柱不适合做这个物质,他在流经色谱柱的过程中分配系数发生了变化,导致峰的不对称,所以很同意 “有水有渝”的说法。
