原文由 阿三(junqiwudi) 发表:嗯,把污染的填料挖出来,再填一些新的填料就行原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:嗯 双手赞同 就是将堵了或死吸附严重而柱效降低的柱子进行冲洗 将强保留物质洗出原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
在柱污染再生无效或已知柱污染严重时,可以采用修补的方法解决。方法是用特制小铲将污染部分挖去,再用与柱填料相同的固定相与流动相?昆合制成浆状,然后将浆状固定相仔细补入被挖去的部分(尽量使后填补的固定相接近原装的紧密程度),修平端面即可 。现有柱接头8与柱管9之间为紧密配合,如图3所示,在柱头填满填料,经泵高压冲实后会又出现空隙,需再填一些,反复进行几次,才能完成,最后尾端封口处,可能还会留有空隙。本实用新型设计的柱接头结构,如图4所示,可将大量填料装入柱接头的2—5 cm的空间部分12,经泵高压进入色谱柱头部分,冲实,修复工作将会一次完成,方便快捷。
这种方式我做过,柱效会有所提高,但拖尾是没办法控制的,而且用这种方式修复好的色谱柱不宜用较高的流速使用,比如2ml/min,柱床容易松动,这种修复方式您的液相也可以实现,所以还是没有必要购买
