原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 Onway(juway) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
检查一下管道中的其他部位是不是有堵塞,特别是内循环水的过滤网容易堵塞
还有就是你的流量计可能有问题了,实际流量是满足要求的,而它检查到流量偏低,以前看到一篇文章上提到,流量计中的叶轮长期在水中转动容易锈蚀,转速减低,测得的流速就变小了,换个流量计看看
如果内循环水流量过小的话,高压开起来没多久就会自动跳掉的
一般流量低的不是很多的话,调节流量计,将流量调大就好了
水流过低肯定会自动断高压的。
我对你提出的流量计本身的问题很是欣赏!
不知你说的内循环水的过滤网是不是离子交换树脂,若是,这个应该不会造成流量低。
我觉得也有可能是内循环水的水泵效率不好了!
上面内循环水过滤网的表述可能有点不妥,
理学的叫做二次冷却水过滤器,要更换的是里面的过滤器部件,也就是楼主所说的滤芯,与离子交换树脂是两个概念
