原文由 oldtiger 发表:
个人觉得这个问题为何要在定义上分得这么仔细呢?比如非晶,很多情况下有二十面体的原子团簇,严格来说很难区分完全非晶态。所以有些情况下简单利用XRD的宽化峰来判断,又有人叫作XRD非晶。
做的好不好自己还是知道的,尽力而为吧。
对于这些概念的定义是我一直弄不明白的地方,所以想拿出来请大家给意见,的确,非晶的结构很复杂,短程有序的结构不是那么容易判断,一个XRD的宽峰已经算比较充分的证据,但如果用透射直接看到非晶相结构,岂不更有说服力?
另外,我前面讲界限,是对单晶多晶微晶这些概念的有序尺度的界限不清楚,比如,对于多晶衍射环,如果是一个完整的晶体,磨碎了,也会得到衍射环,纳米晶体多了,也能造成衍射环。那么多晶的定义,我总觉得应该定义为块体材料在某种尺度上不连续有序而是有粒子界限的结构比较合适,而由单个独立的小晶体组成的粉体给出的结构则只能说是纳米晶,纳米单晶比较合适。当然这些纳米单晶如果结构都不完美,在一个晶体上也有如上我说的那种现象,那么就应该叫纳米多晶?
微晶和原子簇更是模糊,微晶的定义说是非晶和多晶之间的结构,那么想想是不是就是纳米晶?原子簇呢?小于1 nm的晶体,是不是也有多晶和单晶的区别呢?
不过执着于一个概念的确很枯燥,也有点钻牛角尖的意思,呵呵。
