主题:基体匹配问题
浏览0 回复16 电梯直达
damoguyan
问高手一个简单的问题:我测样品时发现大部分铁合金的Pb的干扰严重,可能是由于铁光谱谱线丰富造成的,我想用基体匹配法消除干扰,那么是不是在校准标准曲线的标准溶液中加入标准的铁标液就可以消除干扰了啊?应该加多少铁标液呢?另外测试铜合金等金属的Cd时也发现干扰严重,我也不知道铜合金的成分,加什么标液可以消除干扰?等着您的赐教。
ppccxx
原文由 damoguyan 发表:
加标液不是好办法,基体里含铁那么高,你能加多少铁标啊.可以采取样品加标来测定.另外还要先判断基体的干扰有多严重,尽可能选用没干扰的谱线,或者选干扰不大的,干扰严重的话是没办法做的
damoguyan
原文由 ppccxx 发表:
原文由 damoguyan 发表:
大侠,那样品中加标怎么加啊,是不是就是标准加入法啊?
ppccxx
damoguyan
谢谢
标准加入法是不是不用做标准曲线啊?
就是把一个样品溶液均分为3-4份,然后在每份中分别加入不同量的标准溶液,再分别测试,延长浓度-发光强度图就可以了啊?
cavelong
alexright
shey_211
luyf120
yb860525
我觉得没有把问题搞清楚,标准加入法\内标法用来抑制基体的影响,都无法消除光谱干扰,可采用高分辨率仪器或使用各种干扰校正软件
liubanggan
用  同牌号的铁合金标样来做工作曲线,基体匹配也是好办法,如微碳铬铁就加60%的纯铬,和25%左右的纯铁等等依此类推,实在没办法才用标准加入法,和内标法等. 一定要有一瓶和你所测的样品同类的标样做质控,标样做准了就行,不管什么方法都可以.
  铜合金的标样是很多的,各种牌号都有,前提是你必须熟悉金属材料的牌号
手机版: 基体匹配问题
