主题:【资料】硅烷及其化学性质!
浏览0 回复17 电梯直达
平凡人
甲硅烷:SiH4
              无色无臭气体、密度1.44克/升,熔点-185℃,沸点-111.8℃,不溶于水。
乙硅烷:Si2H6
            无色无臭气体,密度2.87克/升,熔点-132.5℃,沸点-14.5℃,微水解。
硅原子跟碳原子结构相似,可跟氢组成一系列硅氢化合物。硅氢化合物总称为硅烷,通式是SinH2n+2,目前已制得的有一硅烷SiH4也叫甲硅烷到六硅烷Si6H14共六种。
该帖子作者被版主 江南烟雨中孤独的狼2积分, 2经验,加分理由:发帖分享鼓励
平凡人
其它硅烷是液体。硅烷都能溶于有机溶剂,如乙醇、苯、二硫化碳等。硅烷比烷烃化学性质活泼。所有硅烷热稳定性都很差。将高硅烷适当加热,分解为低硅烷。低硅烷(如SiH4)在温度高于500℃时分解为硅和氢气。有强还原性。在空气中能自燃,生成二氧化硅和水,并放出大量的热,可被一般氧化剂氧化,如:
    SiH4+2KMnO4=2MnO2↓+K2SiO3+H2↑+H2O
    室温下跟卤素发生爆炸性的反应。在强碱溶液中水解为硅酸盐和氢气。在卤化铝催化作用下,跟干燥的卤化氢反应,生成卤硅烷。用硅化镁跟盐酸反应,立即有气体放出,这种气体为硅烷的混合物,其中大部分为甲硅烷。还可用硅化镁跟溴化铵在液氨中反应制得。混合气体经液化后再分馏,得到不同硅烷。
江南烟雨中孤独的狼
huzifu0720
jmcdcjyk
huzifu0720
熊猫宝宝
硅烷是一种无色、与空气反应并会引起窒息的气体。该气体通常与空气接触会引起燃烧并放出很浓的白色的无定型二氧化硅烟雾。它对健康的首要危害是它自燃的火焰会引起严重的热灼伤,如果严重甚至会致命。如果火焰或高温作用在硅烷钢瓶的某一部分会使钢瓶在安全阀启动之前爆炸。如果泄放硅烷时压力过高或速度过快会引起滞后性的爆炸。泄漏的硅烷如没有自燃会非常危险,不要靠近。处理紧急情况的人员必须要有个人防护设备和适应当时情况的防火保护。不要试图在切断气源之前灭火。
熊猫宝宝
硅烷的理化性能
  硅烷(SiH4)   化学性质:硅烷是一种无色、与空气反应并会引起窒息的气体。   同义名称:四氢化硅(Silicon hydride)   CAS号:7803-62-5   化学式:SiH4   含量%:99.99%   危险级别:2.1 易燃气体;2.3有毒气体
该帖子作者被版主 zhaoyt19795积分, 2经验,加分理由:欢迎补充!
熊猫宝宝
危害辨识资料
  最重要危害与效应:   眼接触:硅烷会刺激眼睛。硅烷分解产生无定型二氧化硅。眼睛接触无定型二氧化硅颗粒会引起刺激。   吸入:   1.吸入高浓度的硅烷会引起头痛、恶心、头晕并刺激上呼吸道。   2.硅烷会刺激呼吸系统及粘膜。过度吸入硅烷会引起肺炎和肾病,这是由于存在结晶二氧化硅的原因。   3.暴露于高浓度气体中还会由于自燃而造成热灼伤。   摄入:摄入不可能成为接触硅烷的途径。   皮肤接触:硅烷会刺激皮肤。硅烷分解产生无定型二氧化硅 。皮肤接触无定型二氧化硅颗粒会引起刺激。   慢性:   侵入途径:   症状:目前不清楚长期暴露于硅烷中对健康的进一步影响。   损害器官:未建立   过度暴露造成的病情恶化 :有皮肤和呼吸道疾病的人暴露在硅烷及其分解物中会加重病情。   致癌性:未被 NTP、OSHA及IARC列为致癌物。   急救措施   不同暴露途径之急救方法:   热灼伤:由于硅烷泄漏引起人员灼伤时应由受过培训的人员进行急救,并立即寻求医疗处理。   眼睛接触:立即用水冲洗最少15分钟,水流不要太快,同时翻开眼睑。使受难者为“O”形眼,立即寻求眼科处理。   吸入:将患者尽快移到空气清新处。如有必要由受过培训的人员进行输氧或人工呼吸。   皮肤接触:   1.用大量的水冲洗最少15分钟。脱掉已暴露在硅烷中或被污染的衣服,小心不要接触到眼睛。   2.如果患者有持续的刺激感或其他进一步的健康影响需立即进行医疗处理。   医生须知:如有必要需吸氧。观察患者是否有肺炎初期症状。
熊猫宝宝
灭火措施
  适用灭火剂:切断气源灭火。用水雾减少空气中形成的燃烧产物。不要用卤化物类灭火器。从最远的距离用水冷却暴露在火焰中的钢瓶。   灭火时可能遭遇之特殊危害:   1.可自燃气体。本产品是一种无色、易与空气反应的气体。该气体通常与空气接触会引起燃烧并放出很浓的白色的无定型二氧化硅烟雾。   2.如果泄放硅烷时压力过高或速度过快会引起滞后性的爆炸。泄漏的硅烷如没有自燃会非常危险,不要靠近。   3.大多数钢瓶设计了温度升高时的泄放装置。由于热量的作用气瓶内压力会升高,如果泄压装置失灵会引起钢瓶爆炸。   特殊灭火程序:   1.从泄漏区疏散所有人。如有可能,在没有危险的情况下切断气源之后根据燃烧的物质灭火 。   2.用水雾减少空气中形成的燃烧产物。水可能对扑灭硅烷的火灾不起作用。   3.不要用卤化物类灭火剂。如有可能,阻止泄漏。   4.不要试图在切断气源之前灭火。这样可以避免可燃性气体混合物的累积和重燃。   5.对于小型的泄漏,如果不能阻止泄漏而且泄漏也不会伤害人员,让火焰自然熄灭。用大量的水为周围的钢瓶喷淋降温,直到火焰熄灭。   6.在大的火灾中,应该用自动管支架和控制喷嘴从远距离灭火 。   7.处理火灾初起时,要对眼睛进行保护。如果是大火,需要自给式呼吸器和全身防护服,包括防火服。如有必要,用肥皂水刷洗灭火设备。   有害燃烧产物:包括二氧化硅在内的燃烧产物
熊猫宝宝
泄漏处理方法
  清理方法:   1.撤离立即受影响区域。   2.硅烷是一种可自燃气体。该气体通常与空气接触会引起燃烧并放出很浓的白色的无定型二氧化硅烟雾。   3.不受控制的泄漏需要由经过培训的人员按照事先拟好的计划进行处理。硅烷的泄漏一般都会引起火灾。   4.如果硅烷泄放时压力过高或速度过快会引起滞后性的爆炸。泄漏的硅烷如没有自燃会非常危险,不要靠近。   5.如有可能切断泄漏的气源,隔离泄漏的钢瓶。如果不能阻止泄漏(或不能接近阀门),让钢瓶在原地泄放或将钢瓶移到一个安全的地方泄放。   6.若从容器内及泄压阀或其他阀门泄漏,请与供商联系。   7.若泄漏来自用户系统,关掉钢瓶阀门,在修复前一定要泄压并用惰性气体吹扫。   8.所有人员都要有防护,泄漏区要受到控制。   9.所有应急反应人员都要有适当的防护,以避免暴露于硅烷中。监测周围环境中的硅烷含量。只有硅烷含量在允许范围内时(见第二部分),人员才能在没有自给式呼吸器的情况下进入。进入前,可燃性气体的浓度一定要低于0.14%,也就是硅烷LEL的10%。进入前要争取关闭气体的总阀门。
