主题:【求助】火花台进水处理
浏览0 回复18 电梯直达
minmyg
我用的是spectro MAXx 光谱仪,昨天在做ICAL时火花台突然进水,联系他们的工程师后后一直在用氩气强风吹扫,但一直要这样吹扫4、5天。还有就是建议拆了火花台后换掉里面的芯。
当时情况描述:最开始做的时候出现FE217-2的报警,清理空气入光窗口后打样激发不起,我就用棉签清理了火花台,重新装好后做ICAL(60000左右)时一直做不过去,在做的过程中突然发现电极周围有水(之前是没有的,这点可以肯定),强风吹扫时下面的过滤盒中的水会冒泡的,这说明氩气系统没漏气的,我一直搞不清楚水怎么出现的。
另外的一个情况:火花台每次激发后都会有火花,拆了下面的塑料管用气枪吹了后装回去还是这样。
我们最近的生产任务很重,请问有没有什么办法能快点干燥,早点使用?还有水是怎么出现的?
请大家指点我一下。谢谢!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
你的方法没有错,还有以下可能。
可能是氩气高速喷射形成负压,加上空气潮湿,最后像制冷剂毛细管作用一样,产生冷凝现象出现水珠。
如果要彻底干燥火花台,需要打开内部,然后用电吹风全面吹一下,直到所有部件都干燥为止,再恢复安装部件试激发。
现在是梅雨季节,水凝现象比较普遍,因此必须要长期打开抽湿机和仪器,烘烘潮气。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
minmyg
谢谢wccd
我现在最担心的是以后还会出现这样的情况,因为到现在我都还没找到水是从什么地方来的。
我们是搞铸造的,光谱室是紧挨着车间的,室内的温度一般都会比外界高,昨天是晴天,我把空调打成冷风的,这样应该不会出现冷凝的啊(以前也一直是这样的),也有可能是出现了负压(现在比较合理的解释),但氩气不泄露也会出现负压么?还是氩气在内部产生了涡流而导致负压?那么涡流一般是出现在什么地方呢?还有为什么会出现涡流?
Onway
原文由 wccd(wccd) 发表:
你的方法没有错,还有以下可能。
是要找出水是从哪里来的,分析的不错。
你这次烘干了,保不准下次还会出现进水,还是要把问题根源找到解决掉。
Onway
原文由 minmyg(minmyg) 发表:
谢谢wccd
你们仪器房间没有除湿机吧?
房间环境对仪器影响还是很大的。
水不会是和分析的样品有关吧?当然了这个可能是很小的
mlb2003
wybwyb
这事遇到过,不用紧张,半小时能搞定.
      一天夜里.值班化验员带着哭腔:快来来厂里!光谱仪做不出数据了!天呀!我们可是炼不锈钢的!一炉钢水!?!
      到厂一看:激发斑点总是白点,氩气没换!不是氩的事!一问:什么情况下不行的!答:就清理了一下激发台!我拆下台板:傻了!一包的水哟!当时真的脑袋大,这要炉子上来了还原样!人要崩溃!冷汗是控制不住的!
    赶紧动手!一:把所有激发台上的小零件取下来,用卷筒纸擦!然后用吸尘器使劲吸,一吸纸屑二吸水汽!二:别忘了把空气光室那儿的透镜也卸下如是操作!三:把那个坏事的水罐子卸下,用吸尘器从下出气口猛吸这根排气管里的水汽!差不多了,赶紧都装上,一分析样品,有门!激发点开始变得有点像样了,再不停地分析,渐渐地,值也靠谱了,至此,已是30分钟以后了!
      事后没总结明白,这水是人为吸上来的呢?还其它原因由负压造成的。MAXx很让人成长哟!极其挑战人的心理素质!
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:故事真实、幽默,方法明确、有效!
mlb2003
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
这事遇到过,不用紧张,半小时能搞定.
看来具体原因还是没有找到,多来几次估计就能发现了!
wybwyb
哈哈。。。。。。没机会了,MAXx被我们放假待岗,永久打入冷宫,让它做怨妇!UV光室的元素完全不靠谱了,可有哪个要!叫老总卖了它!
cyydzh
草原之恋
仪器的光学部件是很精密的,一旦精度上不去,整个仪器将报废。
