主题:【求助】直读光谱能测硅元素吗,检测低限多少?
浏览0 回复17 电梯直达
秋月芙蓉
如题,样品为面制食品,前处理怎样做,检测低限多少呢?谢谢!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
草原之恋
月姐,硅元素可以测,但食品好像不太好测,直读一般主要是块状的钢样,即使食品是固体也没法导电,不知哪位专家是否有直读测量的更好的办法。
秋月芙蓉
原文由 草原之恋(shiyu3976248) 发表:
明白了,原来存在导电问题,谢谢草原
云☆飘☆逸
湿法分析吧,没问题的哈。如果直读可以测,那么辉光(RF)光源有可能可以测哈。
wybwyb
近日本公司供某客户,12CrMoWVNbN10,合同要求硅小于等于0.10%,OBLF直读光谱QSN750分析(铬钢程序),Si:0.081%;ARL4460(无铬钢程序用铬镍钢程序)SI:0.066%;客户spectro TEST 光谱分析Si:0.13%,客户化学分析Si:0.16%。本公司在下化学分析Si:0.091%。
      这两天估计又得扯皮了!
      总结:OBLF直读光谱的数据优于ARL。TEST还是一边凉快吧!化学分析要对客户说一句:专业点!知道做空白是什么意思!知道做曲线是干什么的!用一个标样带带,还挺高硅含量的一个标样,这叫神马玩意儿!
秋月芙蓉
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
能否请专家详细叙述下呢,样品前处理和检测低限方面
云☆飘☆逸
食品的处理,我认为可能就是消解,因为不是做那方面的,但是结合经验,我认为可以灰化后碱融/酸溶变成溶液了。如果能变成溶液那么光度法和仪器法都可以用的。个人感觉0.010%的硅还是比较准的,低于以上的含量那么对操作要求高。可以做到0.0050%左右的水平也没有什么问题的。
2011/8/14 11:37:12 Last edit by denx5201314
云☆飘☆逸
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
      这两天估计又得扯皮了!
对于这样的含量0.10%的含量,化学法绝对一点问题都没有。很容易的。为什么不用ICP-AES比对下,这个含量没难度的。
秋月芙蓉
这么说,溶液状态可以用于直读光谱上测定?
summernightmoon
      这两天估计又得扯皮了!
还以为TEST是什么型号,移动式的,简单测测吧。不过也可能公司间之间的内部控样定值也有差距
summernightmoon
      这两天估计又得扯皮了!
