紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】今天再次被电脑忽悠了
浏览0 回复59 电梯直达
夕阳
该帖子已被zhouyuhu设置为精华;
上个月16日,我曾经写过一个帖子,题目是【昨天被电脑忽悠了】,没想到,一个月后的今天我再次遇到了相同的问题。
仪器型号:U-3010
仪器故障:所测的光谱图不太正常
仪器检查:
1)按照常规检查氘灯的特征谱线发现其半波宽度在0.5nm狭缝时过宽了,如图-1
所示:
                          图-1
2)将狭缝扩展到2nm其他条件不变,其半峰宽几乎未改变,只是峰值变大了,这是因为狭缝加宽了而引起的光透量增加之故,如图-2所示:
                            图-2
3)再将狭缝减小到0.1nm其他条件不变,其谱线半峰寛依然如故,见图-3所示:
                                图-3
4)通过上述实验判断仪器的狭缝动作是正常的,由于该仪器使用的是【联想】电脑,故联想到416在另一台仪器上遇到的相似情况,于是首先重新安装仪器操作软件,但无效;最后则推测可能是电脑本身的问题,该仪器使用的联想电脑如图-4所示:
                图-4
5)更换了另一台IBM电脑后,故障排除了,最后所测的氘灯特征谱线如图-5所示:
              图-5
后  记:
如果说4月16日的仪器是由电脑引起的故障可能有些巧合,但是仅仅经过1个半月再次发现相同仪器谱线异常的故障还是由【联想】电脑引起的,这不得不让仪器使用者今后在使用中要引起注意了。
〓疯子哥〓
有没有可能是数据线连接的问题呢?把数据线拔掉重新插一下,也许问题会解决,安老师把联想的电脑重新连一下,看看是否有所改善
夕阳
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
试过了,无效!
祥子
不知道anping老师,试过没,更换另一台联想电脑怎么样呢。是不是光谱扫描都有问题呢?
2010/5/31 19:08:41 Last edit by nemoium
tutm
哈哈,不幸言中啊!!
我的试验结果和判断又不幸言中了,我们先前已试过多次了,没法解释,但是事实的。
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
回祥子话,该单位目前只有一台联想电脑,因为该仪器安装快10年了,当时就购置了一台联想电脑,故无法试验。
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
哈哈,不幸言中啊!!
看来tutm老师早有先见之明啊
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
哈哈,不幸言中啊!!
看来tutm老师早有先见之明啊
哪有先见之明,只是先遇见这类问题了。其实我们第一个碰上这问题的就是UV-3310,与你这台同系列的。
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
哈哈,不幸言中啊!!
看来tutm老师早有先见之明啊
啊!同病相怜呐。
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
看样子该单位平时扫描用得不多,不然这10年来不知会误导多少人呢!
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
又让你言中了,这台仪器使用频率不高,而且基本不做扫描,只是观察某一个波长下的吸光值。
