原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:在说明书上找到一些资料:氢氧化钾是强电解质,在水溶液中能全部离解成带正电荷的钾离子和带负电荷的氢氧根离子,并与水形成合离子。由于溶液中有大量的离子存在,当直流电作用下,溶液中正负离子分别向两极移动,在电解池内阴极产生氢气,阳极产生氧气,氢气通过阴极出口进入气水分离器、冷凝分离后,再进入到过滤器中,经吸附净化从出气口源源不断的输出。而氧气则从电解池储液桶排氧口自然放掉
原文由 sanpi1980(sanpi1980) 发表:1价格比用气瓶划算一瓶高纯氢气200元左右,一台氢气发生器300毫升/分钟,6900(报价,可以打7折),寿命在3年左右。2方便性体积小边远山区更换气瓶不方便有的实验室楼层高还没有电梯或楼下没有气瓶室,搬运气瓶比较麻烦。3安全性氢气发生器都有漏气保护功能4缺点氢气用作载气时,不提倡用发生器(对色谱柱的寿命有影响)做一些痕量分析时,比如FPD、NPD对氢气纯度要求比较高
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:我们是出于安全考虑,但好像氢气发生器不如钢瓶纯,所以有特殊纯度要求的仪器 ,我们还是用的钢瓶
原文由 bangde(wangwenq) 发表:个人认为如果离氢气生产厂运输距离近,产品质量好的话还是钢瓶气好,主要是压力稳定,有些氢器发生器的压控存在问题.一台氢气发生器数千元,寿命只有几年,将电费折旧等平摊,进行比较后可以得到结论
