原文由 chx229(chx229) 发表:
内径大,灵敏度高。
内径小,分辨率高。
选择什么样的内径,需要看你分析的需求。
一般的经验,小分子的,一般比较好分离,用稍为大一点的75;蛋白的分离,因为比较复杂,一般用50的,当然了,只是一般文献和药典中总结的经验,不绝对。
另外,内径大,电流会增大,需要注意不要让电流太高。
毛细管凝胶电泳模式中,由于需要液态胶作为缓冲液,所以用大一点的内径100的。
如果有半制备的,收集的需要,在满足分辨率的前提下,也是会使用达一点内景的毛细管,有时甚至200um的,这种时候要格外注意电流的控制。
