主题:【讨论】X射线衍射的应用
浏览0 回复4 电梯直达
yanliyuan1202
X射线衍射的原理是什么?它的应用有哪些?公安厅禁毒局能用得上吗?
快乐
xujun16
X射线衍射,能告诉,这是什么,有多少!
具体就是,这是什么物质,物相含量有多少!
仅局限于晶体,具体来说,如果毒品是非晶态,那就不是很好用了!
如果,毒品这个物质,标准卡片里没有,也是很难的一件事情!
总之,不是很实用!科研,工厂比较常用!
补救办法,就是拿几个毒品的标样做标准卡片,然后类似的样品就能识别!
1台100万的仪器,就做几个样品实在是不是很合算!  :-)
(个人之见。欢迎指正!)
yanliyuan1202
非常感谢你的回答。毒品有很多种的,一般来说的话都是非晶态的,按照你说的情况的话我也觉得不是很适用了,谢谢!!!
jidzhang
