主题:【讨论】液相色谱柱柱头污染修复
浏览0 回复2 电梯直达
树下听风吹
前天在跑鸡肉中VB1检测时,一根Waters的柱子被污染了,柱压一下子升到4000多,反复清洗也没有效果,将柱子反冲了一夜,还是那样,卸开柱螺帽后,发现柱头已经严重污染,黑秋秋的。只好把它挖掉了,补了点填料(从一根废柱子上弄下来的),装上后,重新冲洗平衡了一下,用二氢苊测了一下柱效,9000左右,新的柱子有14000。
        大家有没有弄过,柱效能恢复到什么程度?
有水有渝
还能用就不错了,不可能完全跟新的一样,看你的情况,要么前处理好一点,尽量减少污染物进入色谱柱,最好加一保护柱。
mayanshun
这种柱头修复主要是填充的时候留有较大的空体积。柱子填充的时候是采用高压匀浆液法填充,那样填充的比较均匀。这种手动效果就要差一些,可以考虑从一段时间后在手动填充。另外看是不是柱头处是否出现了塌陷。
