主题:【求助】求助:检测问题?
浏览0 回复7 电梯直达
nanopooog
做的TG-DSC
tutm
那个仪器是德国耐驰公司的,这不是仪器测试的原始文件,你的文件已转为Excel文件了,应该不能导入仪器原来的分析软件中了。
要么去测试的地方要原始文件,要么只能用Excel或Oringe自己处理了。
2010/6/5 22:56:13 Last edit by tutm
tutm
补充一下,原始文件只能用耐驰软件打开,最好直接向他们考一个,免得回来也没软件处理数据。
2010/6/5 22:56:31 Last edit by tutm
nanopooog
tutm
原文由 nanopooog(nanopooog) 发表:
去要原始文件,估计有点难度,当初去做的时候人家就很不爽了,请问,用origin怎么找到起始温度呢?我看一些文献上说找外推温度,我个人的理解是这样的:那个DSC曲线如图:
我用origin对每个峰的左右做直线拟合,两条直线的交点我认为是外推温度。我这个想法可行吗?
你这样做的是峰温,起始温度一般是这样外推的
nanopooog
nanopooog
KK-yiqi
请问用TA Universal Analysis怎么打开csv文件啊?需要修改csv文件里面的内容格式吗?如何修改?
还有一个问题就是,虽然我觉得可以用origin做直线拟合外推温度,但是具体用origin操作起来,人为影响因素太大了,做直线拟合的时候,怎么来选择曲线上的起始点呢?就如您给的这幅图,外推129.8度,左边的是横线,右边的斜线您是从哪点到哪点之间的曲线来做直线拟合的呢?
这个问题困扰我很久,一直不得解决。
右边的斜线是曲线最大斜率点作切线来与横线相交的。对应与DTG的峰顶点。
