气相色谱仪进样口压强设置?
气相色谱仪,毛细管柱,THERMO,用的是Xcalibur软件,装载方法是用来测试PBDE(多溴联苯醚)的方法,待机状态的时候,进样口的压强为27KP,正常的不,,,,因为没人教,所以自己在摸索,我研究色谱仪面板的时候,不知道按了哪个键之后,回不到OVEN的界面了,瞎按了一通,突然发现进样口压强从90多迅速回落至27,,,,,,,,,但是我试着进了一针溶剂,似乎可以正常运行~~~~~~~我想知道这个压强怎么设的,,,,实验室的教学视频里头没有关于设置这个的知识,,,,只是有讲到一点,如果选择恒定流量进样的话,毛细管柱压强会随着温度的上升而升高~~~但是现在我极其担心那个进样口压强的回落会造成什么不良后果~~~~~~~~~~哪位达人可以帮我解答一下
